Si amigo,! la falla esta en el filtro de 50uf. de uno de los lados,es justo donde apuntó Arturo, es normal en estas radios por el compuesto alcalino igual con lo condensadores, era como lo llamaban a los capacitores,si se va el corto tendría que tener mas de 120v.de un lado lo normal seria un +B160v. de continua y aprox, 115v en el otro extremo que va para las grillas de pantalla de pre-audio + recti-de rf , y todas las de fi + rf la UY85 se salvó, pero decís que tiene diodo de silicio ? tendrás que aumentar bastante la resistencia que va en la placa de la UY,,por que ya es comentado de la gran diferencia de la caída de tensión de un diodo y otro,en tu caso con todas las válvulas la entrada de red es casi directa, acá en Argentina,en la entrada de la red (220v) va una resistencia de 650 ohms x 25w para hacer caer los 100v, sobrantes, el cable era muy parecido al de las planchas,,pero la mayoría la resistencia de 650 ohms la fabricaban en el mismo cordón, entonces,cuando reemplazaban el cable por uno de plancha,la radio comenzaba a hechar humo...
