Electrónica Antigua
radio a valvulas solo se escuchan 2 emisoras
cacha 67
hola amigos , llego a mis manos una radio valvular marca kuligovski ind arg tiene la familia de valvulas miniwatt de ph (ul41 ,uy41,uaf41,uch42) el problema es que solo se escuchan 2 emisoras una en la banda alta y otra en la baja (590khz) . si a alguien ya le ocurrio esta falla le pido si me pueden orientar y si tiene el circuito seria espectacular!! , gracias!! salute!!
pepepuerto
Hola Cacha, puede ser que el condensador variable,tenga alguna chapa doblada,en corto, prueba en O.C. recibes por el medio de la banda ,suerte un saludo
quarktronik
quarktronik
1.795
http://electronica.yoreparo.com/electronica_antigua/435573.html
digoyo
digoyo
30
Todo apunta a: 1) poco rendimiento de la F.I. revisar que todos los transformadores ajustan. 2) puede tener valvulas de RF-IF agotadas. 3) Antes de nada, asegurar que el Condensador variable no roza en algunas partes. Soltar sus conexiones y medir . ¿ podrias poner o enviarme alguna foto de la radio y del Logo ?
Mauricio viera
Hola. Una buena noticia: Todas las etapas de la radio están funcionando, amplificadora, fuente de alimentación, audio, etc. Una noticia no tan buena: Varias cosas pueden dar esa falla. El tema de las emisoras que se escuchan puede deberse a varias cosas. Puede ser que esté desajustada alguna bobina o condensador variable. Entonces quizá no estén trabajando en su frecuencia, por ejemplo que alguno de los transformadores de FI estén corridos de su frecuencia. Puede ser también algún capacitor con fuga que hace que baje la tensión de trabajo, o alguna resistencia que haya aumentado su valor produciendo el mismo efecto. Puede ser alguna válvula agotada. De todos modos tienes una radio que no funciona en óptimas condiciones. Entonces lo que tu escuchas no es dos estaciones. Seguramente son más, pero por falta de tensión no llegan a amplificarse las señales más débiles. Seguramente escuchas las estaciones más fuertes. Prueba primero a medir las tensiones. Si no están bien, busca el componente con falla. Si están bien las tensiones, busca retocar y ajustar las bobinas. Y prueba que no estén agotadas las válvulas. Espero te sirva. Saludos.
elnaldo
elnaldo
1.559
Yo adhiero al colega que te sugiere controlar los voltajes primero. Tal vez una resistencia se fue de valor, y tienes mal los voltajes en las valvulas. Me sucedio ESTA SEMANA, una radio recibia 6V en vez de 80V, porque una resistencia de 33K estaba midiendo 720K (asi de diferente, de 33 a 720) Recien despues de eso, y de controlar que los capacitores variables no esten en corto en algunos puntos, procede a hacer algun PEQUEÑO ajuste en las bobinas, antena, etcetera. Si el equipo esta calibrado de fabrica, solo deberias compensar o calibrar algun pequeño desajuste debido a algun componente que cambió su caracteristica con los años, pero deberian ser ajustes leves. Recuerda, los tornillos no se mueven solos, y las bobinas no cambian con los años, son alambres. Lo que cambian son las resistencias y algunos capacitores. Asi que controla eso primero. Por ello, prueba primero lo principal: voltajes y resistencias fuera de valor.
pr122
pr122
10.397
hola , no olvides que son radios de antaño , y es bastante común que sintonize pocas emisoras o solamente las cercanas , debido a que la antena era en muchos casos un dipolo externo , hasta que se solucionó con la llegada de las antenas de ferrite , verifica que tipo de antena lleva tu radio , si no tiene varilla de ferrite , vas a tener que improvisar una antena externa , o con menor ganancia ,hacer una de cuadro sobre la tapa trasera , saludos
elnaldo
elnaldo
1.559
Esta pregunta tiene ya casi un año sin ninguna intervención por parte de su autor. Supongo que ya habrá resuelto el problema. Saludos.
pr122
pr122
10.397
cierto no me había fijado , pero tratandose de aparatos tan antiguos es probable que lo esté haciendo de a ratos y con muuucha paciencia , igualmente me parece también mucho tiempo , gracias por avisar , hasta pronto .
