Hola a todos. Me trajeron esta radio antigua para reparar (ver fotos adjuntas). La conecto y funciona, todas las valvulas encienden, pero no tenia audio. Reviso y encuentro el transformador del parlante con el primario quemado. Mido la salida de señal para el parlante y me da en el orden de 100v, 95, 105 por ese rango(es normal tanto?). En fin, coloque un nuevo trafo de 4000Ω como el original para probar y esto es lo que obtuve:
-click para ver el video-
[youtube]
Eso lo hace con el volumen al minimo, y es insoportable.
El ojo magico se abre y cierra, al parece funciona esa parte, pero cual puede ser la falla que haga que no haya audio y aparezca este sonido tan molesto? el circuito se ve impecable por debajo, no hay capacitores reventados ni nada.
Sus valvulas son: dos UAF41, UY41, UCH42 y UL41(todas Philips, cinco en total), mas el ojo magico que no tiene datos.
Fotos:
Gracias de antemano
Hola mira te doy un consejo , cuando repares radios antiguas lo primero que tenes que hacer es remplazar todos los capacitores o casi todos y se pueden salvar los electroliticos si sabes como , pero los demas si podes remplazalos a todos porque son muy viejos y tienen fugas pormas que los veas bien y eso hace que quisas la radio funciona pero no con la ganancia o el sonido original o con las prestaciones originales, ese ruido que se escuche quisas sea algun capacitor en mal estado y las tensiones del trafo mas o menos en un circuito asi andaran en 250v en el primario el de la placa de la valvula . Proba los capacitores! saludos
Adhiero a este consejo, no debes encender la radio con esos capacitores, incluso los electroliticos, te diria son los primeros a cambiar, el filtro de la fuente, y esos de papel.
Si tienes capacitores de film y de ceramica, normalmente estan bien.
Seguramente debas alinear la radio nuevamente, si cambias capacitores de ese circuito.
Controla las resistencias , cambia todas las que esten fuera de valor. Las mas grandes suelen ser de 1 o 2 watt, pon nuevas, de 2 watt. Las pequeñas, con 1/4 de watt estara bien.
Esas de ceramica grandes seguramente esten bien, deben ser al menos de 5 watt.
Reemplaza los capacitores (pon capacitores BUENOS de marca reconocida, no esos chinos que son una bomba de tiempo), mide las resistencias, y prueba de nuevo.
El video no está más disponible, por lo tanto no puedo saber que ruido hace. La luz violeta brillante que se ve en el extremo superior del cátodo de la UL41 no es normal, parece un corto y eso puede ser que emita sonidos raros, reemplazar por una válvula nueva. Medir tensión en ánodo (pata 2), reja 1 (pata 6) y reja 2 (pata 5). Tambien se ve violeta el cátodo de la rectificadora UY41, lo que ocasiona una baja en la tensión del positivo (+B), medir la tensión de cátodo (pata 7). La llave del multímetro debe estar en VDC.
saludos a todos , primero voy a discrepar un poquito y con respeto a esto de " cambiar todos los capacitores y resistencias " solo porque si o por las dudas , hace 38 años que estamos en restauraciones y podemos afirmar que cuando menos se toque o manosee una radio mejor , son muy antiguas y el manipuleo totoal de un chasis solo porque no se tiene un simple instrumento como para medir los elementos , traera como consecuencia mas problemas de los que traia originalmente .
Esto lo vemos a diario ,cuando nos llegan radios que fueron bombardeadas con estaño y reemplazos de materiales " solo por las dudas" por quienes no deberian tocarlas
en cuanto al problema mencionado la valvula UL41 suele ponerse muy ruidosa y en esta se ve como un pequeño filamento azul o violaceo esto indica que ya practicamente esta fuera de uso .
Medir siempre resistencia y capacitor de catodo de la misma , con el tiempo y el calentamiento estos o se abren o se van fuera de valor , bueno abajo un link como para empezar a reparar radios antiguas , " sin manosearlas" ( inclusive esta la falla que aqui comentan) saludo y gracias
http://www.hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/FALLAS%20RADIOS.htm
Si, estoy de acuerdo en no "bombardear con estaño", ni "manosear", ni "arruinar", ni que sean tocadas por quien no debería, obviamente...
Yo me refería a una reparación calificada, nada de bombardear con estaño ni romper la radio, ni meter mano si uno no tiene la experiencia necesaria para la reparación. Aparte de los peligros de trabajar con esos voltajes.
Con esas aclaraciones, de todas formas recomiendo cambiar los capacitores electroliticos y de papel (yo no dejaría encendida en mi casa una radio con 240Volt dentro, y capacitores de 1964 o mas viejos....), y las resistencias que esten fuera de valor, cosa que es bastante normal, usted con su experiencia seguramente lo haya visto muchas veces, que algunas de esas resistencias de carbon pueden desviarse muchisimo de su valor (recientemente cambie una resistencia de 22K ohm, que media 750K ohm, mas de 30 veces su valor...)
Tambien revisar los cableados, y todas las aislaciones que tenga el equipo, no "emparchar" las cosas, hacerlo una sola vez y hacerlo bien, pensando que el equipo seguramente se le dará uso, encendido y con voltajes altos.
Bueno, en el link de hora13.com estan todos los temas muy bien explicados.
Pero como resumen te diría, hazlo una vez, y hazlo bien.
Y si no sabes como hacerlo, pregunta antes, y procede con prolijidad para no arruinar estos equipos tan antiguos.
Un lujo contar con tecnico30m52 en este foro.
Un saludo afectuoso don elnaldo , ( comparto su comentario) para lo que guste y podamos ayudar o debatir siempre " listos" y abrazos a toda la comunidad
end
hora13
