Hola amigos, me compre un tocadiscos Winco decada del 60, está impecable, estuvo unos 25 años guardado, y el problema que tiene es que se frena el plato, por lo que pude ver, no tiene correas (Aún no saque el plato), le veo una rueda que apoya con el eje del motor y que me parece que tiene juego. No hay mucha gente que se dedica a arreglar estos aparatos así que requiero de vuestra ayuda para hacerlo, me doy maña, pero necesito de la ayuda de los que entienden. Gracias !!!.
Hola el winco tiene una rueda con goma que apoya sobre el plato y sobre el eje del motor esa goma se deteriora con los años, tambien tiene un resorte que tensiona la rueda puede ser que este mal o flojo el resorte. al plato le sacar un seguer que lo traba y lo levantas y tenes todo a la vista.
Gracias elecwil, ya saque el plato y descubri que el problema son las gomitas del motor, soy de Buenos Aires, sabes de algun lugar que vendan repuestos de Winco?, le puse cilicona en reeemplazo de los bujes, pero creo que con el tiempo se va a salir, lo mas seguro es que consiga las gomitas que van. Gracias!!!
ni idea donde. Soy de La Plata. es cuestion de investigar y preguntar alguna casa de electronica que sea vieja o algun tecnico de años que tenga guardado repuestos.
Gracias de todas maneras!!!, me diste una gran ayuda, el pegamento ya seco, le regule las velocidades y funciona bien, con poca fuerza cuando cambia de disco, pero eso es lo de menos. Ahora tengo que limpiar los potenciometros que estan sucios y hace ruido cuando se los toca.
