Electrónica Antigua
Preamplificador valvular
nestoraccastelli
Hola a la comunidad.No soy tan experto.Tengo un amplificador valvular Ken Brown 15 15 al cual le han anulado todos los controles de filtro de agudos y loudness,como asi tambien la salida para auriculares.Mi pregunta en concreto es si es posible "habilitar" una salida con control de volumen antes de pasar por la etapa de potencia para usarla como pre de una Mc275.Podria sacar la señal entre el punto medio del potenciometro de volumen y masa.?.Llevaria una por cada canal con cable coaxil a una salida de rca que tiene atras y que no se usan como tuner.Espero sus respuesta a algun mas experimentado,si esto es viable.SALUDOS.
cacha 67
asi es!! deberia funcionar , x las dudas colocale a cada salida algun capacitor polyester ( .047 x 400 volts por ejemplo ) para evitar k alguna tension excesiva pase hacia la potencia , salute
el marino
buenas npches. decime que etapa de salida tiene. y partiendo de aii puede ser si.
