Hay un extremo del potenciómetro que va conectado a masa, entonces cuando se coloca al mínimo, tocando con una punta del óhmetro el punto medio del potenciómetro y la otra punta del óhmetro a masa, tendría que marcar 0 Ω. Si se escucha algo de volumen es porque el punto medio del potenciómetro no está a 0 V cuando está al mínimo, es decir, no está a potencial de chasis. La pista del potenciómetro podría estar gastada o rayada, que hace que el contacto móvil no llega a hacer contacto directo con el borne que va conectado a masa. La pista se puede restaurar con pintura grafitada. Una forma más económica es pasarle la punta de un lápiz pero no va a durar mucho tiempo. También revisar si el borne que va conectado a masa está soldado bien, es decir, que no tenga falsa soldadura.
