hola
quiero reemplazar la válvula AZ-41 (filamentos abiertos) por diodos , me podrían explicar que diodos utilizar, si tengo que poner alguna resistencia y como los tengo que conectar al circuito
gracias
P.D les escribo desde Leon, España y no encuentro dicha válvula.
Hola amigo por aqui son las21horas con 16 minutos La Paz Bolivia estoy en estos momentos con mi manual de tubos o lamparas y la az 41 sus caracteristicas son : filamento 4v para 0.72 A es un tubo de calentamiento directo tension de placa o anodo 500 v efectivos,corriente que entrega 60 mA,se pude satisfactoriamente reemplazar con dos diodos de 600v piv y 1A de corriente,por aqui tambien estoy viendo entre mis cosas unos diodos Zenith de esas caracteristicas y su codigo es 212-76...espero que soluciones de esa forma,pero tienes que poner en serie a cada diodo un resistor de 100 ohmios para que no tengas ruido de fondo eso es todo mucha suerte Bye Bye.....
hola buenas noches aquí en España (8 horas P.M)
gracias Walter y Claudio por las respuestas, he realizado la modificación según me indican y la radio se puso a funcionar.
rampallo tienes dos maneras de bajar la tensión de salida del segundo filtro es agregando a la que esta entre los dos filtros, o las de 100 que están en serie con los diodos, veo que los diodos, tienen otra numeración, no consulte el manual con ser de mil voltios y un amperio sin problema, comparto tu alegria , hasta todo momento
suerte saludos claudio
pd: a que bonita radio, deben estar de fiesta y rescatar algo de tiempos pasados es muy lindo, y
emocionante,
les desea, lo mejor de lo mejor claudio
hola Claudio
yo también estuve viviendo durante 2 años en Barcelona, pero fue hace muchos años, también estuve trabajando en las olimpiadas del 92, es una ciudad maravillosa, espero que tu hija este disfrutando de esta ciudad.
muchas gracias por la ayuda, hare lo que me dices con las resistencias, los diodos son los equivalentes.
un cordial saludo
rampallo los diodos a utilizar son 1n4007, el catodo de los diodos estan donde una ralla arrededor y el anodo del extremo opuesto donde no indica nada , esto es en los diodos yendo a la valvula los catodos son las patas 7 y 8 que son el filamento y cátodos a la vez , fijate que de alli salen dos cables que van al transformador que son la alimentacion de 4 voltios que arian encender la valvula si estaría en condiciones, esos cables seria conveniente los desconectes por las dudas incorporen al circuito zumbido por no tener carga, quitando esos cables o conexiones entre patas 7y8 los que van al transformador, aclaro esto porque de esas paras salen las conexiones que van al primer filtro , o campo del parlante, porque los parlantes dinamicos, antiguos traian un campo que hacia de filtrado de la continua e imantaba el nucleo de la bobina movil ,esos cables que estan en patas repito 7u8, esos no se tocanuna vez que levantaste las conexiones del trafo para alimentación de filamento, desvinculaste de patas 7y8 al transformador y quedarian las patas 7y 8 libres para poder puetearlas entre si y aterrizar en ellas con los cátodos de los diodos que recuerda son los que taren las lineas circular,y los anodos de ellos que son los otros extremos a las patas 2 y 6 , que allí tendrían que tener dos resistores tipo alambre de entre 100 a 200 ohmios y unos 10 w,que vendrían del trafo con tensión alta de entre 250 a 300v, en esas patitas 2 y 6 indistintamente colocas cada uno de los ánodos se los diodos y quedaría reemplazada la válvula, por la parte que los diodos entregan mas tension por no tener desistencia interna es un tema de agregar un resistor en serie a la salida de los cátodos de un valorque se calcula sabiendo el tipo de equipo o ir probando hasta llegar al optimo funcionamiento pero para ello no se puede adivinar se necesitan datos de que es las válvulas que lleva si es para tal o cual tensión de linea si se usa a través de un transformador etc, suerte saludos claudio
muy bien rampallo, gracias por tus buenos deseos, y por el trabajo prolijo que realizaste te mereces felicitaciones, porque esto es así te mande información pero la supiste interpretar, y eso vale a otros les suena como chino y no hacen nada
hasta un nuevo cruce de caminos siempre la mejor onda claudio
rampallo: asesórate bien con quien te vendió los diodos porque figuran como reguladores son zeners y no creo que puedan aguantar una tension inversa no los conozco mucho porque salieron ahora pero por las dudas conseguí los 1n4007 o alguno que tenga 600 o 1000 voltio de tensión inversa y maneje una corriente de 1 amperio, y por las dudas se los colocas en serie por las dudas porque si se ponen en corto se pueden quemar los resistores arruinar los filtros o dañarse el transformador en cambio si tiene uno en serie y se pondría en corto el diodo que estaría en serie ni te enteras que el que esta en serie con el sigue funcionando lo mismo con el otro, llegue a pensar que quisieron regular la tensión que sobraría que creo que cumplen funciones de ese tipo pero con tensiones mucho mas bajas te pongo en alerta y espero no aya pasado nada consulta o deja todo como esta agregando por las dudas en serie de cada uno un diodo de entre 600v a 1000v siempre corriente de amperio saludos claudio,
