Electrónica Antigua
Cirtuito radio TONOMAC
Rodolfo Wiegand
Necesito encontrar el circuito esquematico de una radio Tonomac de AM + 4 OC + FM usa un circuito integrado TFK U418B 2A lamentablemente se borro el modelo, y los que encuentro son de modelos anteriores TONOMAC Super Platino que no concuerdan con el modelo que tengo, desde ya muchas gracias.-
gabriel crippa
te saludo y comento que a los productos tonomac los conosco muy bien , preguntame lo que quieras
Rodolfo Wiegand
Hola Gracias por contestar.... encontre una escritura en el frente que da el modelo Tonomac Super Platino FM 6 Bandas usa un circuito integrado TFK U418B 2A.- Me gusta restaurar radios, cuando la adquiri,usada pero en muy buen estado, tenia problemas intermitentes en AM, al no tener el circuito, con mucha paciencia localice dos capacitores iguales que dependiendo de como los moviera funcionaba o no, por suerte pude medir uno de ellos y los cambie a los dos, funciono Ok hasta ahora que tiene un problema con la botonera, y busco el circuito para poder analizar como esta conectada, pese ha haberla "limpiado" persiste el problema que tambien es intermitente, en fin agradecere si puedes indicarme donde puedo conseguir el circuito y no laburar tanto relevandolo.- Te comento que me regalaron una Tonomac "Alta sensibilidad" la que tiene potenciometros desplazables al frente, solo AM OL + 2 bandas OC, esta fue mas sencillo "restaurarla" limpieza general cambio de contactos del porta pila reparacion de antena y salio andando OK Saludos
gabriel crippa
hola hoy veo tu mensaje y te comento que el circuito lo tengo , pero veo como te lo hago llegar por lo pronto te comento que la botonera de esa radio es muy critica su limpieza ya que tenes que desarmar llave por llave y pasarle una lija muy fina a cada contacto y darle una muy pequeña torcion a cada lamina ojo con los resortecitos que cuando vuelan no los encontras mas suerte la radio que me comentas se llamaba LARK3 ,era una barbaridad lo que barria en am y com una calidad de sonldo muy buena para su tamaño un saludo
