Hola,,! Dario tenes que conseguir algún colega que pueda medir el oscilador local,si esta bien,,con
un Osciloscopio se puede todo lo que es AM,,y OC,, lo más importante es contar con el circuito,yo
lo tenia en manuales, los regalé a todos,pero los puedo consultar no se puede scanear por que terminas rompiendo, el tema es que esa radios no tenia buena calidad en el impreso, y no se puede andar tocando mucho,a ese modelo en particular no lo registro bien,pero creo que en algunas secciones tiene transistores de germanio,no creo en la parte de FM, aún que hoy existen
transistores de germanio como el de toshiba 2SA230 que supera los 400mhz.era elegido para los tuner de Tv., Pero como decian otros por allí la falla esta mas concentrada en las botoneras que los
transistores,tené en cuenta que por que funcione en AM,,debe también en OC,,es que el cambio de
frecuencia es grande y mas cuando pasa a FM,,en AM oscila menos de 2Mhz,,y en OC el mismo transistor debe oscilar por encima de los 3mhz. hasta los 20Mhz, te diría que en una radio antigua
es mas dificíl hacer funcionar bien en AM, que en OC,por una sencilla razón,, el factor de merito en
las bobinas de AM,van perdiendo eficiencia ,es el Q?,y esto en circuitos sintonizados como los de
OC, y FM no se pierde,,,
