Hola colegas, tengo un trafo de poder de una radio valvular que esta en perfecto estado, que lo tengo dando vueltas y quisiera armar una potencia... el tema es que no se cual... (tengo esquemas, pero no indican que caracteristicas tiene el trafo de poder) El trafo que poseo tiene las siguientes caractaresticas:
5 volts en una de sus salidas
320 + 320 volts con 80 mA
6,3 volts
Uds que potencia me recomiendan armar?,
Desde ya, muchas gracias!
Salu2!
Eze
primero sacas la cuenta de los consumos de las válvulas, eso esta en los manuales de válvulas de acuerdo a los conexionados, y te daras cuenta si el transformador es capaz o no, yo creo que no, ademas de las valvulas de salida requeriras un 12AT7 adicional como pre amplificador
[quote="Exekyto"]Pero si lo armo stereo, lo soportara?
Salu2!
Eze[/quote]
con 80ma de corriente , solo para un canal t va a alcanzar, si es la primera vez k armas uno , hacelo asi , salute
