sabias palabras las de los colegas; como se ve, que al igual que yo, que piso los 76, me hacen o están por hacerme compañía, es una linda radio, lastima que es ambas corrientes, lo bueno seria transformarla en alterna, por si no estas enterado ese tipo de receptores, tienen un polo de linea a masa, y si el vivo esta a chasis, y tocas cualquier cosa es como si pones el dedo en el enchufe, las que venían para alterna, sin problema de polo alguno a masa, y fíjate que los chicos son curiosos y tocan todo, las que restaure las transforme a alterna, y duermo tranquilo, el problema de tu receptor ademas que es ambas corriente, es probable que tenga, uno o los dos filtros malos, revisarlos y si están malos, déjalos de vista, y por debajo colocar uno a cada, mas o menos del mismo valor, y a los que tiene, desconectarlos, un dato de lo mas sencillo para transformarla en alterna es usarla, obvio cuando la tengas funcionando, o como herramienta de taller,mientras estas haciendo pruebas, tendrías que tener en forma indispensable para evitar riesgos si es que te llegan receptores de ese tipo, es usarla a través de un trafo de linea a linea o sea si tienes 220 seria de 220 a 220, transformador, ¡no! auto-transformador o sea que el bobinaje primario, aislado del secundario,y que tire 100 w de potencia, con ese trafo que incluso se puede colocar por dentro o intercalar por fuera se termina con el peligro del vivo a masa que sigue estando pero el vivo del trafo que no identifica al polo de tierra de la compañía y puedes tocar el chasis del tv sin peligro alguno aun con zapatos de suela, obvio que hay otros sistemas, para transformar una radio ambas en alterna pero son mas sofisticados este es el mas sencillo, y otra cosa de tener siempre en cuenta, es que reparar un receptor de radio antigua no es ninguna tontería, y lo que parece sencillo es, un mundo de funciones correlativas, a los nostálgicos veteranos colegas
suerte saludos y muchas felicidades ,claudio,
p,d, y dicho sea de paso, ojo que estas veteranas, cuando funcionan y bien asombran del sonido que tienen , es por esto ese dicho," gloriosos tiempos viejos" ....."gloriosos tiempos viejos" jajajaja
cierre con risas de alegría, no de burla,
