Para el amigo Yanez los transistores de Germanio tienen el doble o más de ganancia que uno de
Silicio,estos de potencia ronda los 250 a 300 el Hfe es imposible que el silicio compita en esta cuestión,si en los otros parámetros es indudable que este último es el que gana,,,bueno cada uno en su época hoy ya ni de silicio (Transistores) se usa en salidas de audio,,reemplazo por los CI,,de
potencia,,si es así en GM tienen colección de transistores antiguos,la otra es Elko,,tambien Rodar y Electrocomponentes,,todavia hay casas que guardan stock de una vieja electrónica,,con el tiempo lo que puede pasar es que el núcleo del trafo de audio no responda como antes,,eso si estuvo el equipo tirado en algún lugar con humedad,es por el hierro que contiene las chapas de ese trafo de
otra forma no creo que baje su rendimiento,como eran de AM la respuesta de audio si pasaba los 7khz. estaba aprobada,y esa radio son las que tenían unos graves para destacar,,,
