Electrónica Antigua
faltante- de una lampara en radio valvular
alejoalberto
Hola gente,estoy tratando de averiguar cual lampara me falta en un radio valvular-Es tipo catedral.a transformador,con ojo magico.no tien marac visible.sus lamparas existentes que estan son 80,6k7.6q7,6a8,42,con bovinas douglas,- Y la faltante esta al lado del trafo es de 4 patas,dos van a maza y dos al trafo,-gracias por opiniones.jose]
eliofrancisco
fijate ahi si consiges el circuito de tu radio http://www.hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/circuitos%20gratis.htm atte elio
alejoalberto
[quote="eliofrancisco"]fijate ahi si consiges el circuito de tu radio http://www.hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/circuitos%20gratis.htm atte elio[/quote] Gracias Elio,pero busque por alli y no hay ninguno con las caracteristicas de esas lamparas,entre en nostalgiaair y son muchas cantidades de diagramas para poder buscar,mas si no tengo ninguna marca visible del radio-saludos jose Otro dato que tengo despues de testeo es que las 2 conexiones que van al trafo estan en la salida de 6,3vl,y el zocalo de dicha lampara es de 2 patas gruezas y dos finas.jose
Mauricio viera
Hola. Por los datos que tu das, debe ser la válvula rectificadora. La puedes sustituir por un rectificador a diodos. Utilizas dos diodos si el transformador tiene en el bobinado secundario un derivdo al medio conectado a masa, o un puente rectificador de cuatro diodos si no lo tiene. Saludos.
