Electrónica Antigua
Radio Philips no funciona, ayuda
GasMonkey
Hola a todos. Tengo una radio valvular antigua con las siguientes válvulas: EZ80 DOBLE DIODO RECTIFICADORA EM84 OJO MÁGICO INDIC. SINT. EL84 PENTODO AMPL.FINAL BF EABC80 DI.-DOB.DI.-TRIO. DET.-AMPLIF. BF EF89 PENTODO AMPLIFICAD ECH81 TRIODO-HEPTOD. OSCIL.-MEZCL. ECC85 DOBLE-TRIODO OSCIL.-MEZCLAD Les explico: La radio se enciende pero no sintoniza, no emite sonido. Todas las válvulas se encienden, incluso el ojo mágico, pero este no se mueve en ninguna de las bandas (Onda media, corta y fm ). Al principio pensé que el problema sería del amplificador bf, pero este funciona y amplifica. No encuentro la falla, el condensador variable funciona, tiene que haber algún corte en el circuito en la parte en la cual se unen las señales de am y fm antes de pasar al amplificador bf. Les dejo este esquema de un modelo philips muy parecido, tiene las mismas válvulas, sólo que este incluye también onda larga:
GasMonkey
upeo
quarktronik
quarktronik
1.795
toma el potenciometro de volumen como referencia para dividir tu receptor en dos partes para la revision o chequeo. primero se checa la seccion amplificadora de audio o seccion a.f. luego la de r.f. inyecta sonido bajo-salida de un reproductor de musica,por ejemplo-a la escobilla cursora de tu potenciometro de volumen.si lo hay pasamos a la etapa de r.f. ,si no lo hay la falla estara en la etapa preamplificadora o en el amplificador final. para revisar la seccion de r.f. utilizaras un generador de señales de 465khz modulado -o segun tu f.i.-y se inyecta a partir desde la detectora hacia atras,inyectando señal a la entrada de cada etapa y comprobando si llega sonido al parlante.en cuanto notemos que no hay sonido hemos localizado el lugar de la falla.solo resta revisar los elementos de alrededor para encontrar el defecto. en la conversora si aplicamos señal a la grilla o rejilla de control habra sonido en el parlante,pero puede ocurrir que el oscilador local no trabaje,por diversas razones.para esto se conecta un resistor de 50k en serie con un miliamperimetro entre la grilla osciladora y masa.si no hay indicacion de corriente,no hay oscilacion.debe revisarse la bobina,la seccion del tandem-variable-,el trimmer,el capacitor de acoplamiento y la valvula misma. en base a tu diagrama checa las tensiones de placas,pantallas,rejilla de control y sus by-pass, tensiones de filamentos sobre todo si estos no son de conexion serial-independientes-o en paralelo, en general con el inyector de señal-1khz-,el generador de señal de fi y el multimetro es suficiente para resolver cualquier situacion engorrosa en la reparacion.estudia el chequeo de tensiones en una valvula para que puedas acometer esto rapidamente.en internet hay circuitos muy sencillos de generadores de 465khz y que funcionan,o utiliza otro radio.saludos.checa los filtros de paso de señal que notes que pudieran estar secos.
tecnico30m52
A ver si con esto ayuda un poco ( lo basico) si no aqui tienes mas ayuda http://hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/FALLAS%20RADIOS.htm saludos y pases buen dia [/url]
