si tienes un trafo de 220 a 125 y en linea tienes 230 toma en cuenta que ya al transformador le estas aplicando en su entrada 10 voltios mas así que, saldrán, de el mas de 125, como dice un colega, no solamente importa la tensión sino la corriente, que entre ambas determinan la potencia, que tendría que tener el transformador, con esto te quiero informar que lo primero que tendrías que averiguar e informar, es tensión, (que lo hiciste) y consumo,en corriente o wats que informa el equipo, (o lo que sea), que informa en su etiqueta o manual, y tamaño o datos que tenga el transformador, porque si se pasa de potencia no es nada, pero si no llega no va a servir, es todo un tema que,hasta influyen los ciclos infinitamente pero lo hacen también, informando de tu parte, se puede dilucidar, y encontrar una respuesta que te pueda servir, otra seria que, con los datos del equipo en cuestión, te acerques a una tienda de electrónica ,y le plantees el problema, y quizás es algo que se soluciona con poco, que es un trafo pequeño, y cuestan poco,y otra seria como dicen los colegas de electro com, según que sea, el equipo que lo recibe ,tranquilamente si por ejemplo seria algo con resistencias o motores lo aceptaría, siempre se adapte el consumo a la potencia del trafo, el que sabe todo eso, eres tu, a través de las etiquetas o manuales, tanto del equipo como del trafo, de ultima a juzgar por su tamaño, o gente de alguna casa de electrónica, viéndole
suerte saludos claudio
