Electrónica Antigua
no se oye enciende las lamparas
lubanito
Tengo una radio Inter Mod.-Capri AM mod.P 233/0 volt.-110-130 v. la quiero reparar en mis tiempos libres. La radio enciende sus lamparas pero está totalmente mudo desearia por favor su Esquema haber si me ayuda. ustedes podrìan decir por que no se oye. gracias y un saludo
radiosantiguasvalvulares
Hola buenas tardes Pasame el listado de valvula que lleva el equipo y empezamos a ver tensiones y a ver porque no funciona
lubanito
hola, te respondo mira lleva cuatro válvulas la UCH81-UF89-UABC80-UL84
fijate antes de nada en la pata 7 y 9 de la UL84 (Pentodo de Salida) que tension tenes ( maximo 170 V
lubanito
buenos dias Carguito. he tomado las tensiones de voltaje de la UL84 como me dijistes y solo da la patilla 5º=60v. y la patilla 6º=106v. saludos
Aca te subo un circuito de la UL84 si en la pata 7 y 9 no tenemos tension alguna vamos directamente a la fuente de alimentacion , decime como rectifica la corriente ya que no pones valvula rectificadora
lubanito
la rectificadora yo considero que es la UF89 y su tensión en pata 5=30v. y en la 6= 42v el resto de patillas no da tensión.Un saludo y gracias
uf89 es un pentodo amplificador de radio frecuencia. de las que me pasastes nunguna es la rectificadora, fijate que tension tenes en los capacitores electroliticos de la fuente.
lubanito
entoces cual es la rectificador de las cuatro lámparas? uch81-uf89-uabc80-ul84
Aca te pongo las carateristicas de cada una uch81 Triodo Heptodo conversor uf89 pentodo amplificador de rf uabc80 triple diodo / triodo ( detector , descriminador preamplificador) ul84 Pentodo de salida ninguna es rectificadora fijate de los capacitores electroliticos te llevan directamentre a la fuente a lo mejor le hicieron una modificacion y tiene un diodo rectificador. si podes pasarme un par de fotos y tanto de abajo como de arriba la veo y te oriento mejor
lubanito
aqui te envio estas fotos
ok ahora si, el rectificador es el cuadradito que dice E125 medi tension ahi y decime cuanto tenes a la salida de este. tambien te dejo un circuito parecido es lo que mas se acerca a lo tuyo
lubanito
hola Carguito el rectificador E125 da de voltaje 125v.
ok entonces si seguimos el circuito veremos que en la pata 7 de la UL84 deberiamos tener tension que viene del rectificador pasando por el transformador de salida, eso me da la pauta que el transformador de salida podria estar defectuoso (cortado su bobinado) medi continuidad en el bobinado primario del tranfo
lubanito
la patilla 7 de la UL84 da 0voltios. La salida de rectificadoor E125 deberia dar 500v , no? y da 125v puede ser que esté defectuosa?
no para nada, fijate en el circuito dice 130 V maximos a la salida del rectificador y en la placa de la UL84 120V Medi el tranformador a ver si no esta cortado el primario ( para medirlo deberias desconectarlo
lubanito
gracias por todo y puede ser del tansformado que esté cortado el bobinado :le haré la prueba :Poniendo el ohnimetro en el transformador de extremo a extremo debe dar 100-200 ohmios?
si aproximadamente , de no marcar nada seguramente esta cortado y deberas sustituirlo , comentame como te fue
lubanito
Me he dado cuenta que el rectificador E125 solo tiene dos conectores en la parte izquierda mi pregunta es si en la parte derecha debe de llevar otros dos conectores el que va puesto no lo tiene un saludo carguito.
no solo tiene 2 patas de un solo lado, pudistes medir el trafo de salida?
Nico4706
Nico4706
3.081
¿Qué tensión tienes en la pata 9 de la válvula UL84? Ahí va uno de los extremos del transformador de salida de audio, que a la vez está conectado al positivo o + B, el otro extremo del transformador va conectado a la placa (pata 7) de la válvula UL84. Si en la pata 9 hay tensión y en la pata 7 no hay tensión, significa que el bobinado del trafo está cortado y hay que sustituirlo o mandarlo a bobinar. Para medir la tensión colocar el voltímetro en corriente continua DCV, en el rango de 700 V, la punta negra a chasis y la punta roja a la pata 7 y 9 respectivamente.
en concluciones y pocas palabras lo mismo que sugeri yo revisar el trafo de salida
lubanito
hola , ¿qué voltaje de salida tiene que dar el transformador que se conecta al altavoz) gracias
Nico4706
Nico4706
3.081
[quote="lubanito"]hola , ¿qué voltaje de salida tiene que dar el transformador que se conecta al altavoz) gracias[/quote] La que necesita tensión es la placa de la UL84, y esa tensión proviene del otro extremo del bobinado del trasformador que está conectado al positivo. La corriente que sale de placa atraviesa el bobinado primario y va al positivo. Debido a la caída de tensión, el extremo conectado a la placa es ligeramente inferior al otro extremo, que está conectado al positivo. La señal de audio que es alterna, es la que pasa al bobinado secundario, y de ahí va al bobinado del parlante, reproduciendo la señal de audio. En realidad se trata de un transformador adaptador de impedancias, ya que tiene que adaptar la impedancia de la válvula UL84, que es de 2000 Ω aproximadamente, a la impedancia del parlante, que es de 3,2 Ω. Si la placa se conectaría directamente al parlante, el bobinado tendría que tener 2000 Ω de impedancia, lo que sería un bobinado de muchas vueltas encareciendo notablemente el producto. Un bobinado de pocas vueltas es mucho más económico.
tecnico30m52
aqui tienes dos link que a lo mejor te sacan de muchas dudas ademas de bajar circuitos gratis ( saludos y gracias ) http://hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/FALLAS%20RADIOS.htm http://hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/circuitos%20gratis.htm
Pablo Gonzalez Vaamonde
hace 4 meses
hace 4 meses
