Electrónica Antigua
Reemplazo de vàlvula
carlos white
Tengo una muy antigua radio Philips holandesa la cual tiene quemada la vàlvula E442 y decearia saber si alguno de Uds.sabe si esta tiene reemplazo directo por alguna de las utilizadas en America..desde ya muchicimas gracias.
emma22390
emma22390
10.900
Aqui los reemplazos o equivalentes.. Valvula E442 Tetrodo amplificador de alta frecuencia: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_e442.html no olvides valorar las respuestas.. saludos..
eco_yair
Explícanos un poquito más que funcion cumple ese tubo? Bye
veralex_20
hola en esta pagina se puede descargar un programa en el cual se pueden ver las valvulas similares como tambien sus respectivas patitas... saludos http://www.duncanamps.com/tdslpe/
walter contreras llanos
A los colegas o integrantes de yo reparo.com se les insinua que sus respuestas sean mas claras y en lo posible sean mas didácticas,y recordándoles que las personas que necesitan ayuda muchas veces no entran en algunas paginas que les indican porque se les cobran y ya no preguntan mas pues no es respuesta indicar que busquen en las paginas de mercados libres u otras cosas mas,asi que las respuestas tienen que ser totalmente GRATIS sin mas por el momento me despido bay bay.
claudio_fusco
eco-yair no hay ningun tubo bye, es una marca de bobinas que venian con blindajes redondos y cuadrados u o rectangulares , y heran frecuencias intermedias o bobinas osciladoras y otras segun tipo de receptor y antiguedad saludos claudio
emma22390
emma22390
10.900
Gracias amigo Claudio por los halagos.. :) vos me has enseñado mucho de esto..!! :) yo soy sincero..no tengo ni idea de como funciona una valvula..cuando naci ya estaban muy de moda los transistores (año 1990)..jajaja :P pero los reemplazos de la valvula estan en la pagina que adjunte mas arriba..es mas,hay varios.. cualquier informacion me pueden preguntar,yo busco,es mas he conseguido varios diagramas de radios antiguas de distintas marcas..he pedido en otros foros y las subi a mi cuanta para que queden en este foro.. asi que cuanten conmigo para lo que necesiten colegas.. yo ademas aprendo..!! ;) jeje un abrazo grande..
emma22390
emma22390
10.900
Disculpe..mi respuesta fue la mas exacta.. *el consultante pregunto por un REEMPLAZO de la valvula,y yo le di varios reemplazos.. *en el Reglamento no indica que hay que dar paginas para comprar repuestos o ayudar con cosas "gratis"..que yo sepa en ningun lado regalan valvulas..por ejemplo.. o sea,hay excepciones y entiendo a lo que te referis y coincido con vos en algunos casos,pero en este lamentablemente no..porque se pidio un reemplazo y se dio la solucion.. ya si el consultante tiene otras dudas,deberia abrir otra pregunta con respecto al tema.. ya que hablamos del tema,recomiendo al Señor Carlos White que cierre el post dando Solucion al mismo,ya que la pregunta ya fue solucionada.. recordar que esto sirve de ayuda a otros tecnicos.. saludos cordiales a todos..
claudio_fusco
carlos si esta como fi salvo la tension de filamento puedes colocar cualquiera adaptando las patitas que son los electrodos al zocalo de la original y obvio el filamento si es corriente alterna no hay problema si es ambas alli tendrias que poner un resistor y alimebtar con un trafito a parte salvo que pongas una que tenga una corriente igual ahunque una tension diferente agregarias o bajarias la de filamento, por lo demas si te refieres a un reemplazo que valla directo el problema estaria en el zocalo por mas que sea igual siempre tendrias que cambiar el zocalo porque venian distintos salvo raras exepciones, se tendria que consultar en los manuales que tengo bastante archivados si quieres y lo llegas a necesitar lo busco saludos claudio, otra cosita el colega emma es un joven muy gente y mejor colega y amigo y yo que tengo 74 años y le conozco lo puedo asegurar para la tranquilidad de todos los amigos y colegas, de nuevo lo mejor para todos saludos claudio
claudio_fusco
que bueno gracias, que todos somos amigos por sobre todas las cosas, y tenemos en estos tiempos dificiles, estar mas unidos que nunca, un abrazo grande, a todos saludos claudio,
carlos white
Amigos disculpen la tardanza,pero estuve investigando que lampara podia poner de las que tenia, como dijo el amigo Claudio Fusco.Le coloque una 35 con una pequeña resistencia en el filamento y la radio anda,mas no se puede pedir de un aparato tan antiguo.Desde ya muchicimas gracias a todos.
