Esterilizadores
Autoclave para instrumental medico.
anyelo2910
El autoclave presenta fuga de vapor en lugar espesifico y ya remplace el sello , que es cuadrado de 3/8 de silicon de alta presion, y no eradico el problema, me urge, espero respuesta.
marcosjorellana
Usaste el sello original del equipo?. SI es un lugar especifico por que no pruebas aunmentando en ese lugar un poco de silicona de alta temperatura que usan en los motores de autos, a mi me sirve.
HERNAN E VASQUEZ
amigo: ten mucho cuidado con este tipo de equipo el vapor tiene mas poder de lo que tu imaginas ; checa esto antes de nada presion de travajo tanto en caldera como en la camara de esterilisado,temperatura del vapor saturado; dependiendo el equipo tendras al rededor de 50psi y 132 grados celcius,la valvula de seguridad seteada con 65 psi si todo es correcto solo te esta fallando el sello por material o piesas deformadas. si los controles estan malos no intentes repararlos mejor cambialos te puedes evitar un susto. saludos HERNAN
jose rivas garcia
a)limpiar superficie con agua y jabon lijar superficie con lija 600 hacer baño quimico con hcl volver a limpiar b) secar superficie,con una espatula fina plastica aplicar silicon alta temperatura c)colocar sello nuevo verificando que este bien instalado d)dejar secar por lo menos 04 horas e)posteriormente ir cargando precion nominal del equipo [/b]
jose rivas garcia
la presion debe ser de de 50 a60 psi y la tempratura de esterilizacion para material odontologico es de 122grados centigrados ,para autoclave para medico-quirurgico debe ser 60psi y 132 grados centigrados en el centro de la camara
carlos julio
carlos julio
1.252
Saludos!!! de Donde sacan Ustedes esos datos.. 60 PSI/132grados.. creo que estan errados.. verifiquen bien esos datos.. Esto es mas peligroso de lo que parece..
HERNAN E VASQUEZ
amigo : enespecial las las esporas nesesitan estas condiciones para ser eliminadas, si tienes buena in formacion compartela,estos son datos de funcionamiento . el vapor saturado es muy fuerte y peligroso en eso de acuerdo por ello todos los controles de seguridad de la calderita, en pasos de esterilisacion de los auto claves se encuentran estos datos. saludos pendientes de informacion
carlos julio
carlos julio
1.252
Saludos!! amigo Hernan.. Los datos que Tiene estan Errado.. esos valores que mencionas estan muy por encima de los valores normales.. En un proceso de esterilizacion por Vapor Saturado.. Los valores normales para aniquilar, destruir, matar, esterilizar. cualquier vida microbiana existente. asi como las Esporas de las bacterias con el proceso o uso de Vapor Saturado... Son: El valor minimo... (2.1 bar o 30.5 PSI) con esta presion se alcanza unos 121 Grados Celsius en el Interior de la Camara.. El valor Maximo... (2.3 bar 0 33.4 PSI) con esta presion se alcanza unos 135 Grados Celsius en el interior de la Camara. Se utiliza una valvula mecanica de seguridad de unos 3 bar o 45 PSI.. A parte de los sistemas de control de presion automatico que posea el equipo.. Asi que la presion no puede sobrepasar de 45 PSI aprox... Suerte!! amigos..
