Buenas, tengo el siguiente problema si alguien me puede ayudar por favor.
Lo ocupo para instrumental dental, par de bandejas, sin llenar completamente la cámara.
De hecho, la última prueba fue solo con 3 bandejas y con 200ml de agua destilada y obtuve el mismo resultado.
- Cargo el Autoclave, doy inicio al ciclo presionando el primer botón.
- Se enciende segunda luz (4E) y empieza a aumentar la temperatura, al tiempo empieza el ciclo de esterilizado (segunda luz del segundo botón)
- Aumenta la presión, se mantiene cerca de 2 por unos minutos (no recuerdo exactamente, pero más de 15)
- Suenan una seguidilla de bips (según manual son 10, pero creo haber escuchado más de 10), tira el vapor y baja la aguja de la presión.
- En vez de encender la tercera luz del secado (4F), queda encendida la primera luz (4D) y se enciende la última luz naranja (4G) y queda parpadeando (asimilo que se canceló el proceso)
- Al revisar el material parece estar esterilizado, se cumple todo menos el secado.
- Al querer volver a esterilizar solo enciende la primera luz (4D) y segunda (4E) sin iniciar el ciclo, no hay aumento de temperatura ni presión.
- Abrí la capa metálica protectora del autoclave por el lado derecho y presioné un botón negro ubicado entre dos cables. Que entiendo que corresponde a la protección del autoclave sobre aumento de temperatura
- Al dar inicio el ciclo, vuelve a funcionar, pero falla en la misma parte. Al eliminar vapor e iniciar secado.
