Gracias por tu tiempo, realice un reseteo del equipo y logro cerrar la valvula selenoide a los 10 minutos cuando comenzo a salir vapor caliente por la descarga, ahora se presento otro problema aumenta presion y temperatura, pasa de estado a esterilizacion llega a 2,5 psi y comienza a bajar la presion y temperatura lentamente y no pasa a secado, luego habre la valvula selenoide y prende el led de detenido... pero no finaliza el circuito
Pdt. Estas seguro que no finaliza el proceso normalmente? El termino del proceso es cuando alcanza la temperatura y presión, sobre 130 •C... a partir de ahí pasan...5 minutos aprox, y luego abre la electrovalvula y elimina la presion, después de eso...demora 10 minutos mas aprox y finalmente da una alarma de finalización y la luz pasa al primer estado... Por lo que el equipo quedaría listo para volver a trabajar...
