Esterilizadores
autoclave gnatus
endrickj
Buenas tarses tengo un problema con el autoclave gnatus la valvula no cierra y se escapa la presion ..la valvula y el solenoide estan bien...me dicen q es la pic ..pero no se cual es.? Podrian decirme donde esta ubicada y como es.
edu532uy
Hola, lo primero que tienes que hacer, con la maquina encendida es desconectar la electro válvula y fijarte si realmente se escapa la presión. Ahí si pasa que se fuga la presión es la válvula. Si no escapa tienes que fijarte para atrás, relé o pic. Plc.
endrickj
Si...pero la electro válvula esta bien..al encender ella debería cerrar y no lo hace..no le está llegando voltaje ..la probé fuera del equipo y funciona ..mi pregunta es ..cual es la pic. ? Donde esta ubicada como es.? Gracias hermano por su ayuda
edu532uy
Tienes que bajarte el manual de algun lugar. Yo he bajado manuales de los sillones de odontología de gnatus sin problemas. En caso de que lo descubrieras mandame fotos que te ayudo.
HERNANDO MARQUEZtecnico
buenas el pic es un microprocesador que esta en la ttarjeta electronica y esta programado de fabrica , de repente revisa la tarjeta puede ser la  bobina del raley que le manda energia a la valvula
junior259
junior259
103
coincido con el comentario de Hernando, si descartaste el correcto funcionamiento el solenoide,revisa el relee, quiza no este enganchando...o el transistor conectado a este...si hasta cierto punto realiza la secuencia...quiere decir que la lógica anda bien, mide el voltaje que sale del pin en el micro, si energiza el primer transistor, detras d este la bobina de relee, suerte...!!
