Esterilizadores
Autoclave cristofoli vitale 12, calienta pero no pasa para esterilizac
Eddy Garcia Carballosa
Hola saludos, espero puedan ayudarme, tengo un autoclave cristofoli vitale 12, ya le he cambiado las resistencias, comienza el proceso de calentamiento, pero luego de 20 o 30 min, me pasa para anular y no comienza a esterilizar, parece como si no alcanzara la temperatura, q podría ser y si alguien conoce como calibrarlas por favor, se los agradecería...
Edgar Ramirez
por lo regular esos equipos cuando hacen eso, lo que se llega a dañar es el sensor de temperatura no la alcanza a detectar la requerida, asi que si lo destapas lo encontraras del lado izquierdo atornillado a la camara.
juanperezserviciosvenezue
hola eddy es correcto revisa el sensor de temperatura y verifica si las resistencia termoelectricas son las originale del mismo voltaje y watios
Ok gracias por todo amigo
