hace 15 años
Hola yo llevo el mantenimiento de varias SC500 (además de otras muchas), y no entiendo lo de las temperaturas que comentas.
Tampoco se que programa realiza (caucho, rapid, instrumental, etc.).
La alarma 14 si mal no recuerdo es fase demasiado larga, si no interrupes con reset, sino que simplemente aceptas la alarma para que deja de pitar, contunua intentando acabar la fase en la que va, con lo cual puedes seguir localizando el problema con la máquina trabajado.
Como no indicas que es exactamente esta fase, dependiendo del programa seleccionado realiza lo siguiente:
-Purga de aire, hay vacío y entrada de vapor a la vez. (se van produciendo pulsos y se escucha bastante ruido).
-1ºer prevacío, creo que este modelo le llama decremento de presión. Y aquí es donde suele haber problemas con la alarma 14 (que no se si es tu caso).
Estas primeras fases son controladas por presión así que olvidate de la temperarura. (Excepto cuando oprimes la tecla detalles de la pantalla, que te indica la temperatura de la bomba de vacío, y si esta muy caliente la bomba y el venturí no rinden).
