Esterilizadores
Philips Avent, fusible para la esterilizadora
efrenba
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Tengo una esterilizadora de biberones Plilips Avent la cual ha dejado de funcionar, ayer la abrí para ver q le pasaba y el problema está en el fusible ya que al medirlo no da continuidad de corriente. El fusible original esta metido justo debajo de la plancha que calienta el agua y este además de indicar el voltaje (250V) y el amperaje (10A) también señala una temperatura (172 grados c). Mi pregunta, por cual fusible equivalente lo podría cambiar? Adjunto una imagen donde se ve el fusible en todos sus ángulos, además la base de la esterilizadora y señalado con una línea azul la ranura donde va el aislante de goma que envuelve al fusible, es decir el fusible va pegado a la plancha como decía anteriormente. Espero q me puedan ayudar, Gracias de antemano
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Lleva la muestra del fusible a alguna casa de venta de refacciones de electrodomésticos o de electrónica y pide uno igual, lo más importante es que sea para la mísma temperatura (puede ser un +/- 5%). Suerte.
El Clau
hace 6 años
hace 6 años
Hola no puedo ver las fotos adjuntadas tengo el mismo problema
juliofcho
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, es un fusible termico, lo mas recomendable es que compres uno con las mismas caracteristicas..! y como dice Hector que en la temperatura varie maximo +/- 5%..  saludos
Alexcard
hace 2 años
hace 2 años
Saludos desde Venezuela, como están espero que bien. El presente correo es para solicitar información sobre, ¿Cómo puedo desarmar mi esterilizador Avent para revisar y cambiar los fusibles. Adjunto foto.
