Esterilizadores
Esterilizador electrico dental
Luis Salvador Verano More
hace 17 años
hace 17 años
Hola! Tengo un esterilizador elctrico dental de resistencia (en seco) que lleva un timer y un rostato, lo desconecté todo para pintarlo nuevamente y no se conectarlo, tiene además dos pilotos o luces indicadoras y tambien claro las resistencias, me podrían orientar para hacer la reconexión?
jose ballon
hace 17 años
hace 17 años
Primero saber si las resistencias son de 220v o de 110v; si fueran de 220v y tu suministro electrico es de 220v se conectan en paralelo, si son 110v en serie dos forman los 220v; luego se colocan en serie con el termostato, e interruptor general si lo ubiera, el timmer en serie también, así como fusible. Las luces indicadoras son de control de calefacción, en paralelo con las resistencias. Y de alimentación general, en paralelo con todos los elementos. Si envías como identificas los elementos mencionados podría enviarte un dibujo o si los conoces como símbolos eléctricos te agrego un esquema eléctrico. Los conectores y cableado debe ser que soporten temperaturas elevadas, como con forro de fibra de vidrio o similar. Suerte.
