Esterilizadores
Autoclave Gnatus no abre tapa
mauscorpio
Hola, tengo un autoclave Gnatus digital, aunque enciende no logro abrir la tapa, me imagino hay que desprezurarlo, pero realizando el proceso de acuerdo al manual no obtengo resultados favorables. Alguien que pueda tener la solución para este problema? El autoclave es nuevo y no se ha usado, soy técnico pero tengo poca experiencia en este tipo de equipos.
sokinha
sokinha
30
Hola buenas. Si el autocalve es nuevo, nunca ha echo un ciclo asi que no hay que despresurizar nada. Los autoclaves a partir de 2011 tiene que tener una abbertura de seguridad, no se donde esta en ese modelo exactamente, pero normalmente sulen estar detras de una pegatina en el frontal de la puerta o el un lateral de la puerta, normalmente es un tornillo allen grande (15-16). Tambien prueba a hacerle un ciclo normal (no el de prueba) suele durar unos 40-45min dependiendo de la calidad de la bomba de vacio, etc... He intenta abrir la puerta. Tambien existe la manera de abrir la puerta desde el Service mode, dime el modelo exacto y espero que no sea un bioclave. Un saludo
