Esterilizadores
autoclave vitale12
dpalmilla
Saludos, tengo un autoclave vitale 12 la tarjeta de control tenia un triac quemado, lo remplace y al hacer las pruebas el autoclave inicia a los 7 min aprox se cierra la valvula unos minutos despues se pasa a esterilizar, pero la ´presion nunca sube y unos segundos despues de que inicia el esterilizado se va a cancelado, tiene el cable rojo , mi duda es si el cable rojo utiliza un termistor o un termopar, y las caracteristicas del mismo, ya que solo tiene el cable rojo con dos puntas pero no tienen nada conectado, al parecer lo retiraron y es posible que debido a eso no opere correctamente el autoclave. de ante mano aprecio su interes y gracias
biometuy
No levanta temperatura porque no cierra la recamara una solenoide que esta trancada.. revisalas todos y vas a encontrar el defecto en un ao en varias sobre todo si usan agua corriente y no agua destilada. cuando cieere esa valvula solenoide , te levanta el calor sin problemas
oliverw
En la tina que genera el vapor o caldera si no tiene un control de nivel por flotador tiene un control por postes, estos por lo regular si se usa agua no destilada se van sulfatando al igual que toda la red, lo que altera la lectura del nivel de agua , puede que esto este afectando al triac y por eso se haya quemado ; espero te sirva mi respuesta Saludos y mucho exito
jc.handez
lleva un termistor de-eso es seguro.. el valor creo yo puede ser de unos 130 grados a un valor en ohms de 10k..ojo debe ser d 10kohms.. prueba y comenta resultados... tambien puedes poner un potenciometro esto como prueba de 10k y luego ir bajando los ohms asta que entre a calentar la resistenca de la caldera..dejala asta que suba la presion o bien asta que se active el termostato de seguriad...si cres que ya calento mucho y la presion supero los 2kgf dale cancelar y en automatico abrira la solenide para liberar la presion..comenta..buen a tarde.
