Hola, tengo un autoclave sercon nuevo, la cosa es que lo conecté la primera vez con un regulador de voltaje, y comenzó el ciclo, pero a los 5 minutos dió una alarma nro 2 que dice: 02 alarma: Si no estás calentando la cámara interna del AUTOCLAVE EMITIRÁ un pitido y aparecerá el mensaje 02 alarma aparece EN LA PANTALLA LCD, INTERMITENTE, QUE INDICA LA FALTA DE CALEFACCIÓN. (Detecta si la temperatura medida cada 3 minutos es igual a o MENOR que el medido en 3 minutos antes). PARA CANCELAR LA ALARMA PULSAR LA TECLA DE SELECCIÓN. Luego comence de nuevo el proceso, y lo conecté a un tomacorriente directo a 110v, pasó la primera fase, luego a la fase de esterilizacion y cuando iba ahí dijo: alarma nro 5 que dice: 05 alarma: Si la temperatura es de más del 5% temperatura en relación con el ciclo seleccionado, la AUTOCLAVE emitirá un pitido y el mensaje alarma 05 aparecerá en el parpadeo de la pantalla de LCD. PARA CANCELAR LA ALARMA PRESIONE EL BOTÓN SELECCIÓN
Quiera por favor que me ayudarn, que debo hacer, como es la mamera correcta de usarlo?por que no completa los ciclos como deberia??sera un problema del aparato o soy yo que no se usarlo? trate de leer lo mas que pude el manual pero esta en portugues
