Hola amigo, tengo una S100 y también me salia mojado el material, en mi caso lleva una valvula neumatica que deja pasar el vapor de la camara generadora a la camara de esterilización, le intente varias opciones hasta que cambie la valvula neumatica, pues la que tenia no sellaba al 100%, y en la fase de pre secado donde se hace un vacio de la camára de esterlización -> absorbia vapor por ese mal selllo de la valvula neumatica, lo cual hacia que se mojara la carga, el ciclo salia correcto pero el material mojado
una forma de como puedes averguar si es esta valvula, en un ciclo coloca material que se pueda humedecer a unos 5cm de donde esta la entrada del vapor a la cámara de esterilización, si es que si el material te saldra mojado
hay otras electrovavulas o valvulas check que se comunican entre la camara de esterilización y la de vapor, también peuden tener fallas, para probarlas desmontalas y pruebalas con un compresor a 4bar ó la presión maxima que uses en tu autoclave, pruebalas por ambos sentidos
por cierto tengo un problema, mi descenso de presión no llega a las 19.9kpa despues del segundo ciclo, alguien sabe algo?
