Esterilizadores
Autoclave que al calentar bota el agua por abajo del aparato
Alicia Colmenares
Autoclave 12L marca Devilvis D700. No se puede esterilizar puesto que cuando comienza a calentar se le sale el agua. Que puede ser?
yoendris 2015
por donde sale el agua o si retorna a el reserborio y mandame una foto de el equipo
Alicia Colmenares
Sale por debajo no por ninguna mangeura o conducto es como si estuviera la base rota,pero solo se sale cuando comienza a calentar. En cuanto pueda envio la foto. gracias
carmen_rojas123
Hola, puedes probar quitando la camisa o recubrimieto de la camara de caletamiento y viertiendo agua, puede que tengas una micro fuga y si es en conexion a tuberia soldas. Pero si localizas la fuga en la puerta es el empaque o la linea de llenado de la puerta esta cuarteada. Hecha ojo quitandole lo que te estorba para ver.
yoendris 2015
Hola revisa si la resistencia de calentar el agua esta en la parte de abajo del equipo y dentro de la camara ,puede que este floja o le falte una junta de amiento que traen,y al empezar a calentar ella empieza tambien a coger precion y por eso es que se sale,que tengas suerte
Jaime Rodolfo Loayza Suaz
generalmente cuando se te pasa el agua o se sale es por que el electrodo de control de nivel de agua no esta respondiendo bien si fuera que la bomba de agua sigue dando suministro al tanque generador y de no ser asi debes tener una fuga ya que si pierde agua al dejar de hacer contacto con el electrodo te suministrara mas agua
