Esterilizadores
no arranca, autoclave castle m/c 3522
wilandry
hola amigos tengo un problema despues de presionar el boton de encendido el equipo hace un acondicionamiento encendiendo la lampara de exhaus y de alli no pasa indicandome al cabo de unos minutos error 16. Intente resolver el problema limpiando el filtro de aire pero el mismo persiste. Este problema se presento a primera hora de la mañana . Necesito de alguien que conozca bien la secuencia de inicio y me la explique o si tienen un manual de servicio. Soy tecnico en electromedicina. Agradezco ayuda urgente.
ing.apoyo
ing.apoyo
471
Amigo! Resetea la unidad de control de la autoclave. Normalmente se bloquean las memorias y los microprocesadores, y al eliminar la energía del equipo vuelven a su estado normal. Déjame ver entre mis e-mails, porque alguien me comentó que tenia el manual de servicio de la autoclave. Saludos,
wilandry
he reseteado la unidad varias veces y el error se borra pero al inicial nuevamente sigue el mismo problema no pasa de exhaust las teclas del tablero no responden y al cabo de un tiempo se presenta el error (16) otra vez. Hoy estuve chequendo si las valvulas solenoides de descarga y venturi se activan y no lo hacen cosa que supongo debe ser asi para que la lampara de exhaust se apague y encienda la de ready.Si puedes hacerme llegar el manual de servicio te agradeceria mucho. Mi correo es gamerowilmer@gmail.com
