Esterilizadores
Caldera para un Autoclave
tucuniel
Hola amigos, Tengo un autoclave que estoy automatizando y necesito saber que caldera hace falta para alimentarlo, (debe ser para gas natural), la cámara interna es de 500 litros, no tiene generador propio. Les agradezco desde ya vuestra colaboración.
ArKangelillo
Pues por lo menos tienes que darnos marca y modelo del equipo. De normal, en las instrucciones del mismo, aparacen las características del suministro de vapor. Con esas características has de buscar una caldera que se adapte.
tucuniel
Gracias arkangelillo, ese es el problema, no tiene marca ni placa de datos.
ArKangelillo
¿Y una foto? ¿nos la puedes colgar?
ArKangelillo
Buenas Tucuniel. Mirando un manual de una Matachana de 500l antigua, pone que el generador ha de suministrar una presión de 2,7 Kg/cm2 de vapor de agua. Así que necesitas una caldera que de mínimo esa presión. Si da más siempre puedes regularla.
tucuniel
Tengo las características de las presiones de trabajo, lo que no tengo son los m3/h de vapor que debe generar
