Antes que nada agradezco tu apoyo tucuniel, precisamente es de resistencias, no sabría decirte bien que tiene el tanque dentro, pero estas resistencias calientan el agua para generar el vapor. cuando genera vapor, la presión la registra un manovacuometro, la cual debe llegar a 20 psi. Para llega a esta presión, tarda 20 minutos, pero el segundo manovacuometro, también debe llegar a 20 psi, a la par que la temperatura tiene que llegar a 121 grados. La situación es que para llegar a 121 grados, tarda entre 25 y 30 minutos. Afecta esto el proceso de esterilización y la segunda, como puedo checar las resistencias. A la vista, están conectadas directamente a la corriente.
