Esterilizadores
Esterelizadora de vapor Barnstead SterileMax
Frank72
Frank72
24
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una esterilizadora Barnstead SterileMax y tengo un problema con la tarjeta CPU. Me aparece el siguiente mensaje en la pantalla luego de encenderle. SYSTEM STARTUP CALIBRATION ERROR PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE Si retiro el integrado M48T58Y encargado del tiempo el sistema inicializa aparentemente bien, pero al momento de enviarle a correr el programa no sabe que hacer asi que se queda inicializandose con el ingreso de agua a la cámara de esterelización. Sospecho que es el integrado M48T58Y que es un TIMER KEPPER RAM esta fallando y me agradaría saber si alguien puede sugerirme como solucionar este problemita o puede contactarme con un representante en algun pais de habla hispana para poder solicitar este integrado. Desde ya gracias y espero su respuesta.
David Lopez Castillo
hace 17 años
hace 17 años
Hola Frank si todavia se puede ayudar yo estoy en Lima Peru y te puedo ayudar a solucionar tu problema personalmente escribeme a dasanlo@hotmail.com Ing. David Lopez
automata34
hace 15 años
hace 15 años
Tengo el mismo problema con esta esterilizadora y me arroja el mismo tipo de alarma SYSTEM STARTUP CALIBRATION ERROR PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE si alguien me pudiera dar una asesoria, quedare muy agradecido e intercambiar informacion en lo que respecta a mis alcances de conocimientos. gracias por la atencion que presten al presente. atte: Tec. A. Romero Arrr.mx@gmail.com
