Esterilizadores
Información Autoclave Castle M/C 3522
ing.apoyo
ing.apoyo
471
Hola a toda la comunidad de Yoreparo! Estoy buscando información de una autoclave Castle M/C 3522, la cual está totalmente parada. 1. El equipo no quería encender. Pero el problema era que el filtro de señal de la fuente estaba dañado. (Listo reparado) 2. Se quemaron las resistencias, pero al parecer no se pusieron de las mismas características. (De que potencia deben de ser?) Las conectamos a 220V. 3. Hay ocasiones que la puerta abre!, Qué debo de revisar? 4. Me marca error 18 por que dice que mucho tiempo de exhaust!!! Me imagino que posiblemente por esto no abra la puerta, pero la válvula del aire si abre y deja pasar. 5. En ocasiones no detecta la puerta cerrada, que puede ser? 6. No tengo información del equipo. Se los agradeceré mucho ya que estoy apoyando a una linda causa de beneficencia médica. Saludos[b]
ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
Hola Apoyo. Mira no tengo documentos de la autoclave que dices, pero yo reparo autoclave y tal vez pueda darte algunas sugererncia que te puedan servir en tu problema. La resistencia se pudieron haber quemado por falta de agua, revisa tus detectores de agua ( electronivel) y en todo caso las resistencias serian de 1500 a 2000 watts En cuanto a la puerta seria conveneniente que revisaras un seguro que lleva entre las paredes de la puerta y que trabaja con presion de tal manera que cuando hay presion en la camara de esterilizacion la puerta queda trincada. tambien revisa una valvula termica que lleva en algun lugar ( no puedo especificarte donde ) que parece un tanquecito, esta valvula opera con calor, cuando esta fria se mantiene abierta para sacar el aire de la camara durante el calentamiento y cuando se calienta se cierra para levantar presion. espero esto te pueda ayudar
carlos julio
carlos julio
1.252
Saludos!! amigos. Tengo el Manual mandame un mensaje con un correo para mandartelo.. De todos modos el Manual lo consegui en la Web, lo que no recuerdo en que pagina.. Suerte!!
