Esterilizadores
Esterilizador electrico no funciona
manuelneutron
esterilizador electriono marca Caisa modelo 12-27 voltaje 127 potencia 550 wats frecuencia 60 cy corriente 5 amps este esterilizador tiene un control de temperatura y un control de tiempo y dos pilotos (luces indicadoras) El problema es que alguien le metio mano y dejo desconectado los cables, y el equipo no trae ni diagrama ni nada para saber como comectarlo. Ya logre conectar el control de temperatura y su foco indicador y enciende, pero el de tiempo nomas no. Si alguien puede enviarme un diagrama se los agradeceria un monton. Lo conecte en seria a como entendi, y los focos en paralelo. Para no errar me gustaria un diagrama. Espero su apoyo Gracias
jose carmona
hace 2 años
EL ESTERILIZADOR DRYMED LA TARJETA ELECTRONICA NO LLEVA TRANSFORMADOR VA CONECTADA DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE AC 120 VOLT
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Amigo neutron, de lo que veo es un esterilizador con sitema similar a un horno eléctrico, si te sirve te envío una imagen con dos tipos de instalaciones. el segundo corresponde a uno que tiene un selector de funcionamiento para las dos resistencias . Saludos
carlos amaya
carlos amaya
