Hooolaaaaa¡¡ Muy bien, no llevo mucho con esto..vamos llevo tres días de prácticas de empresa. Tengo el manual en la mano. Me lo he leído a fondo y en la parte de problemas, dice :
"Fallo Z de proceso", esto es debido a que en el transcurso del proceso se ha generado un desfase o desviación en los tiempos de las fases del programa que ejecutaste.
Es decir, cada programa del autoclave, tiene un tiempo estimado. Por ejemplo "Programa Rápido", tiene una duración de 15 minutos,de forma general ya que esto depende también de la carga que introducimos, dicho tiempo está divido en fases las cuales tienen una duración de tiempo bastante fija. Si alguna de estas fases no se realiza adecuadamente, esto se ve reflejado en su tiempo de ejecución. Y la unidad central del autoclave ( esta compuesta por dos PLS`s, una realiza el control y la otra la lectura de datos y los va comparando constantemente para saber si es correcto) si detecta que el tiempo en una fase no es el correcto de tiene el proceso y da el aviso " Avería en el proceso Z".
Aquí puedo leer dos recomendaciones:
1- Comprobar que no hay sobrecarga, y cuando sea apropiado realice programas de test. ( este tiene dos el teste de vacío y del penetración, también llamado Bowie-Dick.)
2-Llenar el depósito de agua desmineralizada.
Espero explicarme bien y que te sirva de ayuda.
