Tostiarepa
valores de termofusible para tostiarepa oster
Alex Alvaro
hace 4 años
hace 4 años
Saludos a todos, esto es para mis compatriotas venezolanos o aquellos que hayan reparados  tostiarepas, resulta que me entregaron una tostiarepa  ( de 6 arepitas , el negro) desarmado, tenia dañado el termostato (se pegaron los contactos) y quemó el termofusible, el problema es que no me dieron el termofusible dañado para buscarlo en el mercado ¿quién me puede informar que especificaciones tiene?
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Hola Alex. Primero debes revisar el Termostato Original y observar sus características.
Estos aparatos tienen un circuito simple, es solo un termostato en serie con la resistencia y el fusible.
Revisa el tipo de termostato que tienes. Si posee solo el termostato del tipo KSD, entonces debes observar su temperatura máxima y luego debes comprar un fusible térmico con un valor de temperatura superior y mas cercano al valor máximo del termostato.
