Tostiarepa
como puedo separar la tapa superior de una tostiarepa black and deker
Gerardo Gonzalez
como puedo abrir la tapa superior de mi tostiarepa black and deker tengo entendido que hay que sacar la tapa del bonbillo del led rojo pero y debajo hay un tornilllo no logro sacarlo. alguen sabe como hacerlo sin romperlo.
Gerardo Gonzalez
PARA SACAR LA TAPA DE PLASTICO ROJO DEL BONBILLO TIENES QUE SEPARAR LA TAPA SUPERIOR DEL TOSTIAREPA LO MAS QUE PUEDAS Y MIRAR LA PARTE BAJA DEL PORTA LED, POR UNO DE SUS LADOS TIENE UNA ABERTURA DONDE VERAS UNA PATICA ROJA, CON UN DESTORNILLADOR PLANO QUE SEA DELGADO Y LARGO HACER PALANCA PARA SACAR LA MICA ASI PODRAS SACAR ESA TAPA DEL LED. ES IMPORTANTE DESPUES DE SACAR LA TAPA ROJA DEL LED LEVANTAR EL LED CON CUIDADO Y LEVANTAR EL PLASTICO DE AMIANTO CON CUIDADO DE NO ROMPERLO Y PODRAS VER EL TORNILLO QUE TE PERMITIRA ABRIR LA TAPA HASLO CON LENTITUD PARA NO DAÑAR LAS ARANDELAS DE AMIANTO
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos GERARDO Gonzalez. Por lo general los tostiarepas traen tornillos tanto en la base de cada mango en sus respectivas tapas así como tornillos por la parte posterior donde está el cableado.   También los hay con tornillos en las esquinas ide las caras internas de cada tapa donde van colocadas las arepas.    Debes tener sumo cuidado al momento de levantar la tapa superior una vez retirados los tornillos corespondientes para no desprender los cables delgados allí presentes. Toma nota o toma fotografías antes de desconectar algo interno,   para que sepas luego como van conectados correctamente los cables involucrados. Gracias y Saludos.
Gerardo Gonzalez
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Gerardo Gonzalez.___Gracias por tu aporte y explicación detallada.___Que todo siga marchando bien.___Gracias y Saludos.
