Tostiarepa
Calibración tostiarepa oster de dos unidades
Gloria Lopez
hace 6 años
hace 6 años
Como calibrar un termostato para tostiarepa de dos unidades El de la derecha es el original de la unidad y el de la izquierda el reemplazo, gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 6 años
Saludos Gloria Lopez.--No se aprecian las imágenes de ambos termostatos.--Si el termostato original es el que tiene un tornillo graduable en su misma estructura, el termostato se puede calibrar.--Si el nnuevo termostato a colocar no tiene incorporado ese tornillo para regular la señal, ya viene calibrado por parte del fabricante.--Lo importante es revisar las leyendas grabadas en sus superficies metálicas y que ambas leyendas coincidan en los valores que allí se indican.--Comenta al respecto.--Gracias y Saludos.
