Tostiarepa
Mi Tosty arepas no funciona
José Acuña
hace 6 años
hace 6 años
Buen día amigos, Tengo un Tosty Arepas Oster de 4 arepas, el cual presentaba las siguientes características: 1. primero no calentaba una plancha, luego de apretarle una conexión, funcionó correctamente. 2 ahora ni siquiera enciende. Me podrían ayudar con esta situación; adicionalmente podrían indicarme donde está ubicado el fusible térmico y como colocarlo Gracias y saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 6 años
hace 6 años
Saludos Jose Acucña. El fusible térmico está situado muy cerca del termostato.  Uno de sus extremos va conectado a la fase de entrada y en el otro extremo sale la señal para alimentar al termostato. El termo-fusible lleva en uno de sus extremos un cono en color negro para que no olvides donde va exactamente allí colocado,  en vista de que la señal pasa en un sentido.   De estar dañado ese termofusible,  la tosty-arepas no va a funcionar. Con un tester puedes medir cada resistencia a ver si están bien de haber continuidad sin estar conectadas entre sí a través del termostato. El termostato lo ubicarás en la cara superior del tosty-arepas donde está la perilla para variar el calor requerido. Gracias y Saludos. Editado el 20-12-2018. Planteamiento por José Acuña:  Me ha costado despegar una de las planchas, exactamente la que está por la manilla que cierra el tosty arepa, será que me puedes ayudar con eso? ya que no veo tornillos por esa área Respuesta por btvictor: El asa en su cara interna lleva 8 tornillos visibles ( 4 en cada cara).   Al abrir esas dos caras como usualmente sueles hacer para colocar la masa de arepa a calentar podrás ver los tornillos allí presentes. Adicional a esos 8 tornillos en total,  también hay dos tornillos por cada plancha en su parte posterior por donde observarás un resorte flexible.  Liberados los 2 tornillos de la plancha superior,  podrás acceder a la parte interna de esa plancha. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 6 años
Saludos José Acuña.--Dejé nueva información para leer.--Gracias y Saludos.
José Acuña
hace 6 años
Buenas noches Sr. Victor, gracias por su orientación, pondré en practica su instrucción y le informaré.
José Acuña
hace 6 años
Buenas noches amigo BTVictor, muchas gracias por tu orientación, ya reemplacé el fusible térmico y funciona perfectamente
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 6 años
Saludos José Acuña.--Nos alegra saber que pudistes reparar la falla satisfactoriamente.--Que todo siga marchando bien.--Gracias y Saludos.
