Tostiarepa
tosty arepas no calienta
marlon
marlon
109
hola amigos miren se me año el tosty arepa es un oster de 6 arepas al desarmarlo medi el fusible termico y estaba dañado lo remplace y nada que calienta enciende todo pero no calienta el bimetal no activa yo lo activo manualmente y comiensa a calentar bien pero al soltarlo se desactiva no se queda activado que me pueden aconsejar esta dañado el bimetal o se puede hacer otra cosa para solucionar gracias de antemano.
marcelo2013pc
Lo mas seguro que esta danado por eso novse queda pegado
Hola. Estos bi metálicos o termostatos pueden fallar o salirse de rango. Si ves que es ese el problema debes reemplazarlo por otro igual. Saludos
ivan ferrer
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos! Alguien podría decirme cuál es la temperatura máxim a del fusible térmico de una Tos​​tiarepa Oster, modelo 4896-814, 1400 vatios, 120 voltios? Está fundido y lo saqué para comprarlo, pero lo extrañé y no recuerdo para cuántos grados era.
