Hola Colegas.
Aparentemente por inexperiencia en su uso, la licuadora sopera se cargó excesivamente para realizar una sopa y al momento de encenderse, seleccionar el tipo de trabajo a realizar (sopa tipo crema), arrancó el motor trabado por el exceso, realizó un fogonazo en la zona de comandos y luego el LED de encendido se fue apagando definitivamente de manera paulatina como si se descargara con la etapa de fuente.
Desarmándola el equipo muestra dos placas superpuestas debajo de la zona de comandos. La 1ra a la vista, luego de desarmar, se supone es la etapa de alimentación y potencia. Quitándola debajo se encontraría la de comando y control de proceso. Realmente me desepcionó la mala ingeniería de diseño ya que no cuenta ¡EN ABSOLUTO! con algún sitema de estanqueidad para preservar la electrónica sabiendo que esta está diréctamente debajo del vaso. Pero bue...comentario para polémica de otro foro.
Siguendo con la inspección, no visualicé, al boleo, ningún componente quemado ni zona recalentada. Si había muy poco líquido dado el supuesto rebalsamiento del vaso.
El paso siguiente fué detectar un fusible de vidrio abierto de 3A por 350V axial en la placa de alimentación/potencia, cubierto por un termocontraible el cual cambié para ver como volaba nuevamente al probar. Sabía que esto era 90% probable pero me iba a indicar si había alguna otra manifestación visual con el compromiso de seguir deteriorando los circuitos bajo el esfuerzo del corto.
Sin encontrar un diagrama siquiera de otra marca como para ubicarme, hay algo que hace correr la corriente por el circuito del varistor y el fusible en extremo.
Si alguien que está más familiarizado con este tipo de electrodomésticos y puede intuir que puede andar pasando. bien venido será y agradecido enórmemente estaré.
Abrazo
Pablo
