[quote="paulino75"]Hola
Cuando lo pongo en funcionamiento la resistencia sí que calienta pero el motor no "arranca". Supongo que el motor puede estar quemado. No obstante recurro al foro.
Gracias
Un fuerte abrazo
[/quote]
hola capo fijate q es comun q esos motore van conectados en serie con la resistencia en espiral que calienta, fijate q el eje del motor no este atorado, si esta en serie y la resistencia calienta es xq el motor no esta "quemado" o abierto.. fijate desarmando el motor si tiene unos carboncitos q esten haciendo bien contacto en el colector del motor, proba el motor con 12V externos para ver si arranca.. comenta como te fue.
