Secadores de Pelo
mi secadora de pelo vidal sassoon dejo de encender
JaimeGlez5307
Conectar y desconectar en otro toma corriente la secadora. Estaba funcionando correctamente la última vez que se utilizo. Conocer como se puede desarmar. Tengo conocimientos. Al conectarla al toma corriente y encenderla no fiunciona, como si no tuviera alimentación de enrgia. Por su atención Gracias.
Hola. Debes observar si no tiene tornillos en la parte del mango. De lo contrario deberás abrir esta parte con algún destornillador plano a presión. Una vez abierta comienza chequeando el cable de alimentación que suele romperse en la base cuando entra al secador, el interruptor de encendido, etc. Saludos
