Secadores de Pelo
Secador de pelo va lento
Marotin
Mi secador de pelo va solo en la velocidad menor, la mas rápida va igual que la otra. He cambiado el diodo y el condensador pero todo sigue igual. Por supuesto lo he lubricado y limpiado, pero sigue igual. Es de la marca Monix. ¿Alguien me puede ayudar?
Hola. Chequea el interruptor ya que para la selección de velocidades, al cambio lo hace este elemento, si no hace un puente en el diodo siempre funcionará a baja velocidad. Saludos
jaep1
jaep1
199
Buenas unos de los problemas es que se enrrosca el pelo en la parte del ventilador del motor, lo cual hay que desmontar la carcasa de atras, sacar la helice de plastico y quitar el oelo que esta enrroscado en el eje del motor. si me mandas el modelo y marca quizas te puedo mandar despiece. gracias jaep1
Marotin
Muchas gracias, me ha servido de orientacion Saludos Marotin
