Secadores de Pelo
mi secador de pelo tiene un ruido en el motor
Aledegiorgi.bio
hola que tal? tengo un secador de pelo que casi no lo puedo prender del ruido que me está haciendo. Un ruido interno en el motor. Al comienzo fue muy leve y luego se fue incrementando con el uso. Lo podré arreglar yo? POr desarmarlo y ver que tiene , incluso sacarle una pieza y reponerla me animo si me ayudan a hacerlo. Marca: Punktal. Bio-ionic. 1800 watts.Modelo Nro PK-1800ION Desde ya muchas gracias!! Alejandra
Hola. Lo que puedes hacer si te animas pero es desarmarlo para hacerle mantenimiento. Tal vez con esto se solucione. Debes comenzar desarmando sus partes (con el artefacto desenchufado), comienza con los tornillos que encuentres a la vista que generalmente están en el mango. Luego de desarmarlo ve a la zona del motor y trata de quitar la turbina que es la "paleta" que genera el aire. Entre esta y el eje del motor se suelen acumular cabellos que hacen que el motor gire libremente. Retíralos y sopla bien todo el motor para quitarle suciedad interior. Luego ponle una gota de aceite para máquinas (nunca aceite de comer) en el eje y ármalo nuevamente. Si esto no lo soluciona deberás llevárselo a un profesional ya que pueda tener los bujes gastados u otro tipo de problema. Saludos y comenta como te fue.
