Secadores de Pelo
Secador de cabello Aurora Mod.TD-12 no tira aire
matyasj
matyasj
13
Hola a todos, este secador, que ya tiene unos cuantos años, de repente dejó de tirar aire y en lugar de eso comenzó a tirar olor a quemado, esto lo hizo estando en el punto de velocidad 1 y luego en el punto 2. Lo abro, a simple vista no se ve nada quemado, hay un par de capacitores rodeados por el bobinado de alambre (creo que es la resistencia del secador)pero para llegar a ellos prácticamente hay que desmontar el bobinado. Lo único que atiné a hacer fué aplicar un poco de lubricante al eje del motor ya que estaba como frenado y resultó por unos momentos pero luego comenzó a hacer la misma falla. Desde acá no sé como continuar les agradezco a quienes puedan ayudarme!!!
Hola. Los secadores de pelo llegan a levantar temperaturas capaces de derretirlos. La única manera que tienen de no hacerlo es sacar ese calor con la turbina. Si esta no tiene la velocidad suficiente (por motor duro o desgastado) tienen el problema que mencionas. Si este no gira a suficientes RPM deberías llevarlo a reparar o directamente reemplazarlo. Saludos
