Secadores de Pelo
secador philips professional
Domytc
Domytc
1
hola.. Tengo un secador de pelo philips "Salon Pro AC Professional" no me funciona el aire caliente.solo frio, Alguien podria decirme que puede ser que tenga?? y como desarmarlo asi poder arreglarlo.. Desde ya muchas gracias por sus aportes..!
hermesol
hermesol
6.784
Hola Domyct: Dos posbles fallas . 1) Fijese si en el platino termico se tocan los contactos, estando frio , si estan abiertos regulelos hasta que se toquen levemente 2) Controle si esta intacta la resistencia sino unala o cambiela 3) Vea si posee fusibe termico independientes de motor y controle que no este quemado.(es un tubito como una fecha) Quedo, a disposiciòn. Saludos
Domytc
Domytc
1
hola.. gracias por responder...el problema es que no puedo abrirlo. le quite los tornillos del mango, tambien los que estan en el ventiladorcito. pero no puedo abrir el secador.es como que estubiese soldado.. el modelo del secador de pelo es el HP4892 salon pro de phillips. gracias nuevamente..!
hermesol
hermesol
6.784
Hola Domyct: Saquelo los 7 tornillo y presiones un poco lateralmente el mando ya que posee pequeñas trabaj de union.A disposiciòn.Saludos
lcerezo1
yo tengo el mismo secador y el mismo problema, no lo puedo abrir podrías explicar un poco mejor como hay que abrir este secador de pelo? no se lo que hay que presionar lateralmente e quitado todos los tornillos tanto del mango como del ventilador el mango lo consigo abrir un centímetro en el final, pero si lo sigo forzando se va a romper
[quote="lcerezo1"]yo tengo el mismo secador y el mismo problema, no lo puedo abrir podrías explicar un poco mejor como hay que abrir este secador de pelo? no se lo que hay que presionar lateralmente e quitado todos los tornillos tanto del mango como del ventilador el mango lo consigo abrir un centímetro en el final, pero si lo sigo forzando se va a romper[/quote] Hola. Abre tu propia consulta al respecto ya que esta es de otro usuario. Saludos
lcerezo1
Secador de pelo Philips SalonPro AC Profesional Ceramic HP 4892 Viendo la poca información que hay sobre el tema y lo mal que lo explican algunos, voy a tratar de explicarlo sin video 1º se quitan los 8 tornillos, dos en el mango, 3 en la rejilla del ventilador y 3 mas un poco ocultos es unos huecos que hay en la parte superior que van de lado a lado del secador 2º hay que sacar el aro de plástico transparente que hay en el la parte de adelante, donde esta la luz Ionizadora, si es viejo o esta deformado por el calor os va a costar mucho sacarlo, por que es un aro un poco largo, esta sujeto por 4 pestañas muy adentro del plástico por lo que no se puede meter el destornillador sin romper o estropear él plástico yo lo saque a fuerza bruta, tuve mucha suerte por que no se me rompió pero si qué le hice marcas 3º una vez quitado el aro todo lo demás ya es muy sencillo, se quita la carcasa delantera que sale por delante del secador, se quita un medio aro de plástico que era el que escondía los 3 tornillos últimos que explique al principio 4º ya desde aquí es como casi todos los secadores, se abre en dos mitades y se va desatornillando los componentes que se necesiten quitar Para mi lo peor fue el paso 2º que nadie lo explica y mucho menos con un poco de detalle o dé conocimiento Un saludo y suerte
lcerezo1
[quote="servimat1"][quote="lcerezo1"]yo tengo el mismo secador y el mismo problema, no lo puedo abrir podrías explicar un poco mejor como hay que abrir este secador de pelo? no se lo que hay que presionar lateralmente e quitado todos los tornillos tanto del mango como del ventilador el mango lo consigo abrir un centímetro en el final, pero si lo sigo forzando se va a romper[/quote] Hola. Abre tu propia consulta al respecto ya que esta es de otro usuario. Saludos[/quote] pues claro, por que es sobre el mismo producto que vas a llenar el foro con las mismas preguntas y respuestas??? sera mas logico aprovechar la duda de un compañero y sus posibles respuestas? pero como la ayuda que se le dio fue nula hay que reflotar el hilo vamos digo yo
hermesol
hermesol
6.784
Hola Icerezo1: La respuesta a la consulta a Domyct, se la di yo, probablemente el sea mas intelegente que Usted y supo donde apretar, y si se cree tan capaz por la explicacion que hizo, para que nos consulta. Y para finalizar, las respuestas no son anonimas, asi que no se por que no se dirijio a mi en lugar de pluralizar.Saludos
