Secadores de Pelo
desmontat secador rowenta
mallonense
imposible desmontar un secador de mano rowenta,si alguien me puede ayudar Gracias de antemano
btvíctor
btvíctor
27.259
Mallonense: 1.-Retire el tubo de salida del secador de pelo. El mismo entra a presión y solo hay que halarlo. 2.-Verifique que la parte posterior del secador (malla protectora) es enroscable o también entra a presión. 3.-Ahora dispone del cuerpo principal: 3.1.-Hacia el mango, ubique si hay tornillos que fijan ambas caras de plástico del secador entre sí. 3.2.-Una vez sin tornillos, proceda con cautela, abrir la parte del mango y luego la camisa superior de plástico, la cual tiene pestañas de plástico que las mantiene juntas. No presione demasiado para no romperlas. 3.3.-En una de las caras quedará parte de todo el mecanismo del secador de pelo. 3.4.-Donde originalmente estaba el tubo de salida que retiró, inmediatamente después está la resistencia. Esa área permanecerá como una sola pieza, y para poder sacar la resistencia de ella, deberá desmontar el motorcito, para tener espacio disponible para hacerlo. 3.5.-Antes de desconectar los cables, haga dibujos y tome nota, porque decirle como van los cables después será complicado, y tendrá que llevar su secador de pelo a un taller para que se lo armen correctamente. Valore la respuesta y Saludos.
